ASUS lanza oficialmente el ExpertCenter Pro ET900N G3: Un superordenador NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra en formato de sobremesa
por Antonio DelgadoASUS ha anunciado la llegada al mercado de su ASUS ExperCenter Pro ET900N G3 con el "superchip" NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra.
El ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 es un equipo para entornos profesionales orientado a cargas pesadas de trabajo e inteligencia artificial, una especie de "superordenador" en formato de torre ATX convencional. Para ganarse este apodo, integra en su interior el chip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra, un acelerador con su propia CPU y GPU orientada a tareas de supercomputación.
En su presentación en el CES 2026 ya pudimos conocer de lo que era capaz: 775 GB de memoria compartida entre el chip y el sistema, distribuida en 279 GB HBM3e integrados en la GPU Blackwell Ultra y 496 GB de LPDDR5X SOCAMM para la CPU Grace, interconectada mediante la tecnología NVLink-C2C y con el controlador de red NVIDIA ConnectX-8. Todo ello le permite ofrecer 20 PETAFLOPS de rendimiento en inteligencia artificial.
Externamente, ofrece un diseño de torre convencional con acabazo metalizado y conectividad estándar, como pueude ser sus dos puertos USB-C de 10 Gbps, dos puertos USB-A y un puerto USB 2.0.
Especificaciones técncias del ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3
- Modelo
- ExpertCenter Pro ET900N G3
- Sistema Operativo
- Ubuntu con herramientas de desarrollo de IA de NVIDIA
- Procesador / Bus del Sistema
- Superchip de CPU NVIDIA Grace™ con 72 núcleos Arm® Neoverse V2
- GPU NVIDIA Blackwell Ultra
- Memoria
- 748 GB de memoria coherente
- Memoria de CPU: 496 GB LPDDR5X (396 GB/s)
- Memoria de GPU: 252 GB HBM3e (7.1 TB/s)
- Ranuras de Expansión
- Total: 3
- Ubicación-1: Ranuras PCIe x16 (Gen 5.0 x16)
- Ubicación-2: Ranuras PCIe x16 (Gen 5.0 x8)
- Ubicación-3: Ranuras PCIe x16 (Gen 5.0 x8)
- Almacenamiento
- Total: 4
- 2 x ranuras M.2 (Key M), tipo 2280 (compatible con modo PCIe 5.0 x4, configuración OS RAID 1)
- 2 x ranuras M.2 (Key M), tipo 2280 (compatible con modo PCIe 6.0 x4, uso para datos de entrenamiento)
- Conectividad de Red
- 2 x puertos NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC QSFP112*
- 1 x Ethernet Marvell 10G
- 1 x Ethernet Realtek 1Gb (LAN de gestión dedicada para BMC)
- 1 x ranura M.2 (Key E)
- *Se requiere transceptor QSFP.
- Gráficos
- Admite hasta una tarjeta gráfica NVIDIA® en la primera ranura PCIe (Opcional)
- NVIDIA® RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition
- NVIDIA® RTX PRO™ 4000 Blackwell SFF
- NVIDIA® RTX PRO™ 2000 Blackwell
- Puertos E/S Frontales
- 2 x puertos USB 10Gbs Tipo C
- 1 x puerto USB 2.0
- 1 x puerto para auriculares
- 1 x puerto para micrófono
- Puertos E/S Traseros
- 4 x puertos USB 10Gbps (4 x Tipo A)
- 1 x puerto Micro USB COM (para BMC)
- 2 x puertos NIC CX-8 400G QSFP
- 1 x puerto Ethernet Realtek 1Gb (para BMC)
- 1 x puerto Ethernet Marvell 10Gb
- 1 x mini DisplayPort (para BMC)
- 3 x conectores de audio (Jacks)
- Interruptores / LEDs
- Frontal:
- 1 x Botón de encendido
- 1 x LED de actividad de almacenamiento
- 1 x LED de mensaje del sistema
- Trasero:
- 2 x LEDs de actividad LAN QSFP
- 2 x LEDs de mensaje LAN 10G (Actividad y Velocidad)
- 2 x LEDs de mensaje LAN 1G (Actividad y Velocidad)
- Solución de Gestión
- ASPEED AST2600 con firmware basado en AMI MegaRAC compatible con IPMI 2.0 y API DMTF Redfish
- TPM2.0 integrado en placa
- Cumplimiento Normativo
- CE, FCC (Clase A), BSMI, UL, KCC
- Dimensiones
- 23.0” x 9.1” x 22.3'' (584mm x 232mm x 565mm)
- Peso
- Peso neto: 27 kg
- Peso bruto: 32 kg
- Fuente de Alimentación
- Fuente de alimentación de 1600W TITANIUM ATX
- Clasificación de la fuente/sistema: 115-240Vac, 15A-8A, 50-60Hz
- *Cable de alimentación: Tipo IEC C19 (Opcional) - La potencia máxima de salida se optimiza según el voltaje de entrada regional y el conjunto del cable de alimentación.
- Voltaje de funcionamiento y soporte regional:
- Norteamérica: 125V AC (Cable: IEC C19 a NEMA 5-20P)
- Global: 200V - 240V AC (Cable: IEC C19 a enchufe estándar regional)
- Entorno ambiental
- Temperatura de funcionamiento: 10°C ~ 35°C
- Temperatura de almacenamiento (no operativo): 5°C ~ 40°C
- Humedad (no operativo): 20% ~ 90% (Sin condensación)
- Artículos Opcionales
- Transceptores QSFP 400G
- Módulo Wi-Fi y antena
